Klamki wewnętrzne podświetlane z wersji L&K
  • piotrek_os
    • 8160
    Zamieszczone przez andrzej111
    Czy jakiś dobry człowiek może wrzucić schemat podświetlenia klamek?
    wszystko powinno byc w tym temacie - luknij po stronach
    • andrzej111
      • 1391
      piotrek_os, był patent z podłączeniem pod oświetlenie guzików do szyb.
      Ja chce się wpiąć w sterownik w drzwiach
      • piotrek_os
        • 8160
        tylko po co w sterownik? Jak idealne podłączenie jest do podświetlania przycisków - zapalasz światła klamki świeca, masz właczony tryb skandynawski, amerykanski na dzien - klamki wyłączone :diabelski_usmiech
        • andrzej111
          • 1391
          Taki mam kaprys
          [ Dodano: Wto 22 Maj, 12 17:47 ]
          Ponawiam pytanie, w necie znalazłem taki manual
          Może ktoś przetłumaczyć język gebelsów?
          • niedziela67
            • 767
            Pasażerowie już nie musza szukać klamki.Podłaczone ori ledy pod przyciski szyb.
            Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
            Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
            Wersja na lato - SUZUKI Intruder
            • greg44
              • 1198
              Czytam ten temat i nie znalazłem odpowiedzi. A mianowicie, jak działa, czyli kiedy się włącza i wyłącza fabryczne podświetlenie klamek, czyli takie które było montowane fabrycznie w wersji L&K z czujnikiem światła i deszczu. Zastanawiam się czy podświetlenie klamek załącza się wtedy kiedy działa podświetlenie w lusterkach, lub przy otwarciu drzwi, a nie ma włączonych świateł w pojeździe. Rozumiem, że można podłączyć pod podświetlenie przycisków od opuszczania szyb, ale zastanawiam się, czy warto wpiąć się w sterownik drzwi, czyli tak jak jest fabrycznie i to kodować? Czy sterownik drzwi od Elegance obsłuży tą funkcję?
              • andrzej111
                • 1391
                masz włączone postojowe to się palą i tyle
                • greg44
                  • 1198
                  Masz to zamontowane fabrycznie? Pytanie jest do właścicieli które odebrali samochód z tym bajerem z salonu.
                    • 10970
                    fabrycznie jest tak, że zapalą sie jak otwierasz auto i się LH odpali
                    palą sie jak masz włączone światła, przy dziennych sie nie palą
                    jak wychodzisz z auta w nocy przy zgaszonych światłach to też sie palą, aż do zamknięcia auta
                    działają całkowicie niezależnie :!:
                    podłączenie pod podświetlenie przycisków to lekki (dopuszczalny) drut
                    Zamieszczone przez greg44
                    nie odebrałem takiego, ale tak mam podłączone ori (jak wszystko zresztą :P )
                    [ Dodano: Wto 07 Maj, 13 11:19 ]
                    sterownik od elegance to obsłuży raczej, kwestia kodowania
                    • greg44
                      • 1198
                      Dzięki krzynol o taka mi informację chodziło. Do którego pinu w kostce sterownika trzeba się wpiąć aby pociągnąć plus do lampki? Na germańskiej stronie jest manual, tutaj wyżej, z informacji tam zawartych wynika, że trzeba się wpiąć do pinu 17 w kostce sterownika. Kurna trzeba boczki zdejmować aby się tam wpiąć.
                      • andrzej111
                        • 1391
                        a ja nie kumam po co helmuty zrobiły przejściówkę? Od strony 8
                          • 10970
                          andrzej111, żeby masę ukraść z zasilania lampki dolnej drzwi
                          • andrzej111
                            • 1391
                            to trochę robienie sobie pod górkę bo wystarczyło użyć np. złączki. Chyba, że jest to jakoś uzasadnione?
                              • 10970
                              uzasadnione nie jest przy prądach dla LED
                              • andrzej111
                                • 1391
                                krzynol, A przy jakiś modach nie należy używać szybko złączek?
                                BT, TPMS, footwell light, jakieś ekstra lampki?
                                • greg44
                                  • 1198
                                  A ktoś potwierdzi, czy ten pin 17 odpowiada za podświetlenie klamek w sterownikach z przodu i tyłu?
                                    • 10970
                                    z tyłu nie działa, bynajmniej na sterownikach, które miałem w rękach
                                      u mnie działa przód i tył
                                      Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8X0-959-793.clb
                                      Part No SW: 8X0 959 793 E HW: 8X0 959 793 E
                                      Component: TSG FA H09 0410
                                      Revision: -------- Serial number: --------------
                                      Coding: 011D0220D000001000
                                      Shop #: WSC 33361 790 00101
                                      VCID: 4F83BC371EBDB360E87
                                      No fault code found.
                                      Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8X0-959-792.clb
                                      Part No SW: 8X0 959 792 E HW: 8X0 959 792 E
                                      Component: TSG BF H09 0410
                                      Shop #: WSC 33361 790 00999
                                      VCID: 4EBDA13319B7BA68E31
                                      Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: None
                                      Part No SW: 8X0 959 795 B HW: 8X0 959 795 B
                                      Component: TSG HL H06 0409
                                      Coding: 010C00200000001000
                                      Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: None
                                      Component: TSG HR H06 0409
                                      • greg44
                                        • 1198
                                        Ja mam takie:
                                        Door Elect, Driver
                                        1T0 959 701 D
                                        Door Elect, Pass
                                        1T0 959 702 D
                                        Door, Rear Left
                                        1K0 959 703 J
                                        Door, Rear Right
                                        1K0 959 704 J
                                        Moje maja inne numerki, więc może być daremny mój trud rozbierania boczków. :roll:
                                          • 10970
                                          najfajniej jakby ktoś z O2 L&K wrzucił autoscan
                                          a w pasku i superbie są inne sterowniki drzwi i instalacja się różni
                                          ale może kiedyś to ogarnę....
                                          • misiek^wro
                                            • 8321
                                            Zamieszczone przez krzynol
                                            No dokładnie.
                                            Ja u siebie robię lekki drut i podpinam pod przyciski szyb
                                            Jakoś nie widzi mi się podpinać przodu ori, a tyłu pod przycisk szyb :/
                                            • marbab
                                              • 4713
                                              • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                              misiek^wro, my tyl i tak mamy pod sterownik podlaczony.
                                              Marek
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                No ale działa Wam to jak trza?
                                                Jaką wartość należy dodać do obecnej w sterowniku ?
                                                  • 10970
                                                  Zamieszczone przez marbab
                                                  na pewno ?
                                                  • marbab
                                                    • 4713
                                                    krzynol, juz nie pamietarz znalezlismy wolny pin, ale dziala jak swiatla, przod jest ORI
                                                    Marek
